fredag 03 oktober 2025
Karl_
Mariner 20, får ej tillräckligt med bränsle
Jag har en 20 år gammal mariner 20hp som jag äntligen lärt mig hur man ska starta... Man pumpar upp bränsle när den är i upphissat läge och låter bränslet flöda, ger lite gas, så startar den snällt på första rycket. Jag har mätt bränsleförbrukningen och den drar 0,3 per hptimme som den ska och är i övrigt perfekt för båten. Men
av någon anlednign får den inte tillräckligt med bränsle. När jag ger gas varvar den snällt upp men sen så orkar den iten riktigt och går ner och pendlar mellan 70 och 90% men om jag försiktigt klämmer på blåsan och ger den mer så går den rappt upp på 100%.
Vad är fel och kan jag fixa det på något bra vis?
Mvh Karl
Byt det vanliga, bränsleslang och pump på denna. Bränslefilter och kolla så de inte ligger skit i tanken eller mot anslutande bränsledon på motorn.
Ta bort kulkopplingen mellan slang och motor. Sätt slangen direkt på motorns filter.
Sådärja, jag felsökte och det visade sig att det inte var tätt där slangen går in i förgasaren efter filtret och jag fick det inte heller tätt förrän efter det att jag flyttat slanklämman så den går över nipelns fläns/grövre parti.
Jag fick det tätt så nu går den på fullgas och jag är hur nöjd som helst.
Tack för åtgärdsförslagen.
Karl
