torsdag 25 juni 2026
rekrevs
Motorn går dåligt
Har en Johnson 30 hk som är svår att få igång, lyckades till slut för att sedan slåbakut och stanna.
När man drar i gång den så hugger liksom startsnöret i. ( den tänder till)
Kan man ställa tändningen på den och i så fall var, är det under svänghjulet, eller kan det vara några elektriska delar som felar, har inga mätinstrument att kolla det.
Nya stift är det på den.
är det någon som vet?
mvh/Sverker
Vilken årsmodell? På min 90a, 20hkr som är samma cylvolym som 30 hkr lossnade tändsystemet under svänghjulet samt slogs sönder.
Tack för svar
Årsmodell 2000 är det, kan tändsystemet ha pajat fast den tänder till, vad ska jag tänka på när jag plockar bort svänghjulet i så fall?
tack för att du är engagerad  i detta
mvh sverker
i mitt fall så stötte tänddelarna emot svänghjulet så tändförställningsplattan drogs med en bit.
Har du liknande fel så syns det på att skruvarna som håller cdi enheten och primärspolen lossnat. De måste sättas fast med låslack för att sitta kvar. På min hade emellertid cdienheten slagits sönder där magneten sitter. Bara att byta .
tackar, ska skruva loss svänghjulet och se vad som kan ha hänt!
mvh sverker
