fredag 27 februari 2026
Carnage
Myror i båten
Hej.
Upptäckte att myror har börjat käka upp delar av min inredning, alltså trät som sitter innuti vissa säten osv.. Hur ska jag få bort dom? Någon som haft detta problem? Funkar det att hälla lite myrr i båten?
Nu har jag en glasfiberbåt, men jag har haft problem med myror, en Myrr myrdosa fungerade utmärkt. Denna innehållet ett lockmedel och verkar vara effektivare än Myrr på burk.
Ring Anticimex. De har gratis rådgivning via hemförsäkringen o´ h är säkert hyggliga att svara även på en båtfråga. Om de käkar på båten så är det hästmyror. Tror inte bor-dosor funkar på dessa, men kolla. För du tag i drottningen så dör samhället.
Myrdosan är mycket effektivare än myrr, häller du ut myrr begränsar du bara hur myrorna rör sig, till dosan lockas dom och sätter i sig giftet där.
Tack för tipsen. Det är inte så många myror som jag sett och har bara hittat dom på ett ställe där jag tror jag kan bryta upp trät och komma åt drottningen.
Vid ett tillfälle hade vi myror i huset på landet. Vi fick då något medel av grannana som såg ut som Myrr som de hade fått av Anticimex ett par år tidigare. Det var vansinnigt effektivt, om myrorna gick genom lite utstrött pulver så kom de bara 0,5 till 1 meter innan de låg på rygg och sprattlade. Det var största sortens hästmyror
/Marcus
Nu verkar ju problemet vara löst ....
Men vill bara fylla i att det det finns en virkesätande myra som kallas Svartglänsande Trämyra även kallad appelsinmyra som kan i vissa fall förknippas med vanlig svartmyra ,
ett sätt att ta reda på detta är att krossa en mellan fingrarna så uppstår det svag lukt av citrus
samt ser det ut som glitter på huden......dessa myror vill man inte ha in i sina hus eller i dtta fall båtar
Moggan
