onsdag 11 februari 2026
Minona
Biltemas kylskåp
Funderar på att sätta in kylskåp i min Solö. Har nu spanat runt och sett vad som finns på marknaden och blir minst sagt förbryllad över prissättningen. Biltemas kylskåp är klart billigast med 999:-, till synes samma skåp kostar 1.500:- på Jula. Vill man sen åka till ex.vis Hjertmans så är man uppe i ca 4.000:-, verkar helsjukt.
Finns det någon här på forumet som har erfarehet av Biltemas eller Julas kylskåp, kan dom verkligen vara så mycket sämre än de på Hjertmans att det motiverar en sådan prisskillnad. Tacksam för svar ifrån er som har kunskaper om 12 volts kylskåp.  Varma ölhälsningar Olle
Varken Biltemas eller Julas skåp har kompressor vilket ger ett lågt pris. Är det varmt ute får du räkna med att skåpen går för fullt hela tiden vilket betyder att Biltemas drar 75 W då. betydligt mer än ett halvljus på bilen
De billiga skåpen bygger på en annan teknik och kan bara kyla ned till ca. 20 grader under omgivande temperatur. En varm sommardag kanske du får 30-35 grader i båten och får då maximalt ned tempen i boxen till 10-15 grader och då går kylaggregatet för fullt och ett batteri räcker inte så länge. Satsa på ett kompressordrivet. Då får du kylan och spara på strömmen.
Som tidigare talare har påpekat så har dom billiga kylskåpen inte kompressor.
Jag har just bytt ut mitt kylskåp från ett Jula kylskåp till ett Isotherm MED kompressor.
Gamla skåpet tog 4-5 amp medans det kompressordrivna har en medelförbrukning på 0,6 amp.
Dvs, nästan en tiondel av vad det gamla tog.
Satsa några tusingar till så kommer du att bli helnöjd!!!
Mvh: Patrik
Gäst sdk780
Precis och kompletterat med solpanel av lämplig storlek kan kylskåpet stå på hela sommaren
Senast ändrad av sdk780 | 13 juli 2011 | 11:30
Kul läsning. För 25 årsedan var det kompressorskåp som var mest strömkrävande. Och alla skulle ha Supercool. Kan det vara så att det är försäljningen som styr vad som är bäst?
Kalle
Det stämmer. Minns att farsan var så glad när han plockade bort kompressorn och satte dit nymodigheten. Hade själv en Waeco kylbox med termoelektrisk kylning i båten förra sommaren och den drog ur batteriet väldigt snabbt. I år med kompressordrivet är skillnaden stor.
Tack för alla svar, det lutar åt ett kompressorkylskåp trots prisskillnaden.Ett bra förslag med solcellspanel, det får jag tänka vidare på.  /Olle
