lördag 11 juli 2026
crew
Mäta hallgivare
Är det någon som vet om det går att mäta hallgivaren på något sätt, det gäller en fördelare med 3st annslutningar som sitter på en B20. Problemet är att det inte kommer gnista mer än sporadiskt
Hej . Konsentrera dej på att byta elektronik boxen, den som kablarna från hallgivaren går ifrån. Kostnad ca 400:- har haft samma problem. MVh kurran :-)
Gäst LasseF
De 3 uttagen är ( ) (signal) (-) Du skall finna spänning mellan ( ) och (-) med tändning på. Och om Hall-givaren funkar skall signal-uttaget jorda varje gång en lucka i bländarrotorn kommer mitt för Hall-givaren. Du kontrollerar lättast med en diodtestlampa (ej testlampa med glödlampa i - den drar för mycket ström). Koppla testlampan mellan ( ) och (signal) och kör på starten. Då skall diodtestlampan blinka. Mvh LasseF
