söndag 12 oktober 2025
NordkapDc
hur ställer man in tomgången på en evinrude 175hk vro,1988
Hur ställer man in tongången på den motorn. Den varvar som F-N när man startar den.
Är du säker på att den inte drar tjuvluft?
Har den funkat tidigare eller har du mek. med motorn nyligen?
Har du en arm på utsidan av luftfiltret och ändra den tomgången ifall du ändrar på den?
Skruva bort luftfilteret och kolla hur spjälen står.
Senast ändrad av gunny | 08 juli 2011 | 23:34
Jag har byt trigger och magneterna i svänghjulet och efter det så varvar den upp till höga varv.
