söndag 22 februari 2026
Kaskaden
Behöver pinnbult/bult till grenrör b20
Som rubriken lyder. Har renoverat min B20B-motor till min Kaskad Akvamarin 19... Men har lyckats slarva bort pinnbultarna till grenröret under vintern.
Vet någon var man kan få tag på sådana i Stockholm? Lyckats klura ut att det är 5/16-dimension på dom men är inte hundra på längden.  KG Trimning har dessa, men dom huserar i Skåne och behöver komma över dessa snarast.
Ringde mekonomen, men det var som att prata med en lyktstolpe... Men dom ska tydligen ha, men får nog åka dit och prata med nån som inte är en sommardeltidare :)
Om du kan få tag i en pinnbult eller vanlig bult med rätt diameter och gänga så är det väl bara att skruva i? Blir den för lång så får man väl ta bågfil eller vinkelslip. Längden bör väl vara hålets djup tjockleken av grenrör, packning och mutter. Lite kortare om det är bult med skalle så den inte bottnar.
Senast ändrad av trewq | 07 juli 2011 | 20:51
Eller köp gängad stång hos järnhandlarn och kapa själv till den längd du vill ha. det är ju en vanlig dimension så det bör finnas.
Jag vet inte, men har en känsla av att den gängade stången är av ett mjukare material än bultarna brukar vara, någon annan kanske har fakta.
Finns det inga Maskinaffärer eller Järnhandlare där uppe ?
Iom att det är samma grejer till bilmotorn som till pentan i detta fall, så ska det inte vara några problem, mekonomen t.ex ska ha det., så får anta att det var deltidarens lätja som gav mig det svar jag inte ville ha..
Sen när det gäller maskinaffärer osv.. det finns säkert ett hundratal, men problemet med att allt finns i en stad som denna, gör att det tamejfan inte alltid går att hitta dom... :) Man ser inte skogen pga all träd ungefär
Senast ändrad av Kaskaden | 07 juli 2011 | 22:27
