Nicke08 0 Postad 30 Juni , 2011 Har en Ryds 911gts med en Mercury 90hk 2tk 02a. Båten bör väll göra ca 35 knop 3, men jag får bara upp den i 32. Är man 2-3 pers varvar den 5500-5600 vid maxfart och lite högre vid fler personer, dock samma hastighet. Det enda jag vet är att det är en alupropp på, ej dim. Motorn kan även va lite svårstartad, tror det kan bero på att den får för lite bensin alternativt skit i förgasarn.. Någon som har tips även fast infon inte är jättebra? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Nicke08 0 Postad 30 Juni , 2011 511gts ska det va. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rolle85 72 Postad 30 Juni , 2011 Motorn måste primas rätt, det står i manualen hur det ska göras vid start. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
