torsdag 04 juni 2026
Matvik
Ersätta orginal mini-lanteror på Ryds GTS eller liknande båt?
Jag har blivit med båt, det blev en Ryds 550 GTS som jag i flera år suktat efter, 568:an är för dyr och 550'n har ju egentligen inga fel alls.
Förutom lanternorna då....   förra ägaren har misshandlat dom en del. Sprickor i glaset, glapp, färgsläpp mm.
Jag har en  mini-kombolanterna på bara 5 watt i fören, och en vit rundlysande även den på 5 watt i aktern på en pinne.
Jag vill helst ersätta med liknande men kraftigare ljus, men hur gör jag då? Finns att köpa som passar? Bygga eget? Kan man använda LED? Har hört om LED-lampornas problem med att vinklarna blir fel i styrb/barb/akterlanternorna, men har ingen löst det verkligen?
Det borde finnas en enorm eftermarknad på folk som ska byta 2000-talets minilanternor som orginalmonterats och nu är trasiga?
Please Help!  :-)
Kan inte svara på om det finns LED-lanternor som utseendemässigt passar din båt. Men vad gäller LED och lysvinklar är problemet att om du stoppar in LED-lampor i dina gamla lanternor kan lysvinklarna bli fel. Dom är byggda för glödtrådslampor medan LED-lamporna har många små lysdioder som sitter monterade runt om hela glödlampan. Ljuset kommer alltså från en större yta och avskärmningen av ljus bakåt sitter därför lite fel.
Eventuellt kan också färgen bli fel. Men om du köper en ny LED-lanterna så ska den vara helhetsgodkänd från början och då finns inte problemet med lysvinklar.
Senast ändrad av Tomas99 | 27 juni 2011 | 20:55
