tisdag 24 februari 2026
zooberg
tips å råd ang båtköp,
vi är på gång å köpa båt, kan inte mycket om olika båtar.
önskar en båt där vi kan övernatta i. vi två vuxna å två barn.
vet inga märken å så men tips å råd är alltid bra :-)
tänkt å lägga max 100000 men fördelen är om det är billigare.
Vet du om du vill ha en planande eller en deplacementbåt? Vill du ha bensinare eller diesel?
Plast eller trä? 5 eller 10 meter?
Svårt när man inte kan läsa andras tankar. cheeky
Jag antar att du är ute efter en motorbåt efttersom du skriver i just detta forum? Jag hade själv en Monark 670 i 6 år. En perfekt båt för en familj i din storlek. Sök på Blocket, där finns ett flertal Monarker. Som det ser ut nu, tycks priset på äldre motorbåtar dessutom gått ner. Det verkar vara lite av köparens marknad nu. Jag länkar till ett fint ex, men just nu finns det många ute till försäljning. Lycka till!
 http://www.blocket.se/stockholm/Monark_670__salong_1977_32492230.htm?ca=11&w=2
Värt att fundera över är om du kan skruva på motorer eller känner nån som kan. Stor del av priset på en äldre båt beror på motorns ålder och skick. Resten av alla tiibehör är trevliga och praktiska att ha men lätta att ersätta eller kompletera med. Tänk även på kapellets skick nytt kapell ca 10 000:-
tack för snabba svar.
ang längd på båt så är det där någonstans runt 6-8 meter
kan en del om motorer (bilar) men båtmotorerna vet jag tyvärr inte mycket vad som skiljersig.
svärfar min har en fjord 21, som har problem med motor, jätte trevlig båt.
men man vill ha sitt eget om ni förstår vad jag menar.
självklart är man införståd med att gamla båtar ofta är mycket skruva på. har bla Vw bubbla från 69. å det är samma där :)
när man själv har tittat lite så har typ har vi sett bl.a gullringer ofta med ny renoverade motorer till bra pengar. vet inget om dem heller. monarken är också ett bra kort.
vad ska man tänka efter på innan man köper?
Senast ändrad av zooberg | 25 juni 2011 | 11:17
Tja, eftersom du kan lite om bilmotorer, så kan det kanske vara en fördel om det sitter en Volvo-motor i? Lättmekat, och dessutom är det inga problem med att få tag på reservdelar. En liten fingervisning om hur förra ägaren skött båten, är ju att kolla så det är rent, torrt, och prydligt i motorrummet, och att det inte stinker bensin när du sticker ner näsan och vädrar.
Är  motorn sjövattenkyld? Eller har den separat kylsystem/värmeväxlare för själva motorn? Klar fördel i såfall. Har den gått i saltvatten eller sötvatten? Bättre om den gått i sötvatten,( rostar mindre)
Om motorn är utbytt någon gång under båtens livstid, så är det absolut en viktig fördel. Helt säkert  värt några tusenlappar extra. Inga maskiner håller för evigt.
Andra exempel på typ av familjebåt i den prisklassen är Flipper 620(snurrebåt), Ockelbo DC21 den med V8 går bäst och billigt, Nordic 65. Att kika på som sagt motorn, har den blivit renoverad vad är fixat. Kan du skruva bilmotor så är båtmotor inga problem. Fördel om den är sötvattenkyld men kyllimporna som kyler det systemet tar ändå stryk så hur gamla är de? Om innombordare så satsa på en med volvo eller Mercruiser. Fråga mkt om drevet också har det renoverats när byttes bälgarna ? Till mercruiser så byter man iregel bälgar med 6års intervall volvo oftare. När det gäler äldre båt lita inte på säljaren om de säger att den enbart har gått i sötvatten stämmer sällan.
Gäst Beeblebronx
En Albin 25a kanske.
Förutsatt att ni inte har för bråttom, ekonomin i en sån ska tydligen vara oslagbar.
Jag har läst här på forumet att dom numer i princip går att få till skänks, det gör ju det hela synnerligen tilltalande.
Vi ska nog ringa på lite annonser själva, då vi har samma kravspec.
lycka till
