DavidN 2 Postad 31 Maj , 2011 Jag skulle vilja sätta igen hålet där elpatronen sitter i den rostfria varmattensberedaren. Anledningen är att elpatronen har gett upp och dessutom börjat svika och att jag aldrig använder mig av elpatronen, så skulle jag helt enkelt vilja ta bort den. Att hitta en plugg med rätt dimension och gänga har jag gett upp tanken på. Har ni några ideér? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Westfjord26 9 Postad 1 Juni , 2011 Kan du inte såga bort själva slingan/elementet och använda det som är kvar som en plugg? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
DavidN 2 Postad 1 Juni , 2011 Tyvärr verkar det svika genom mitten på den. En idé jag har är att sätta ett t-format fäste i hålet med gängad stång, trä en plåt med borrat hål från utsidan med kemisk metall eller sikaflex imellan och sedan bricka och mutter. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
