lördag 20 juni 2026
Rikard79
Vad Kan en gammal 75Hk Evinrude väga ?
Hej jag har en gamal 75Hk Evinrude på nu som jag tänkte byta ut men undrar om min Ryds 49/500 HT Klarar vikten på en ny 4T en 70Hk ( Som jag max får ha för mitt försäkringsbolag  )
Väger ju 170Kg och jag e lite nervös för att det går?
En 60Hk Väger 110 KG det e Yamaha jag talar om nu.
Så vad tror ni ?
Mvh Rikard
Oj e det så mycket.....
Trodde inte en 2 T vägde så mycket men då e det ju lungt med en 70hk 4T som väger 117Kg.
Senast ändrad av Rikard79 | 31 maj 2011 | 22:33
Njaee.. V4orna väger så mycket men det här är väl en 3-cylindrig motor? Isf väger den runt 105 - 115  kg. Det höga om den har powertrim och VRO, det låga om detta saknas.
En felskrivning av mig Yamaha 4T väger visst 117 kh inte 170kg som jag skrev först.
Det är en 3 cylindrig 75 hk utan tilt från sent 70 tal
Senast ändrad av Rikard79 | 31 maj 2011 | 22:34
Senast ändrad av Rikard79 | 01 juni 2011 | 10:37
Så du tänker kosta på pärlan Yamahas nya F70! Tror du kommer få en väldigt trevlig båt med den motorn. Alla 4-taktarens fördelar utan att behöva plikta med högre vikt. Ser fram emot en rapport hur det blev med fart och förbrukning jämfört med den gamla Evinruden.
Har själv Evinrude 55 hk från -77, antar att denna och 75 hk är samma maskiner (m.a.p. rigg etc.) förutom att du har en cylinder till. Jag lyfter själv upp min motor och hänger på akterspegeln (då båten står på kärra), så det kan inte handla om mycket mer än 100kg.
Skall du byta ner dig från 75 hk 2-takts POWER, till 60 trötta 4-takts ponnys? smiley
En gamal 75hk Hustler från 70 talet har knappast 75Hk snarare MAX 60 hk
Sen e det en 70 hk 4T jag ska ha.
Eller en ny Evinrude 2T med då blir det bara 60HK för nästa steg där e ju 75HK och då kan jag inte försäkra den.
Senast ändrad av Rikard79 | 01 juni 2011 | 10:40
Va och prata med en handlare som säljer Evinrude 2T i dag och han tyckte att jag skulle välja 4T före 2T! Det va ju skönt att höra så man vet att man inte är ute på fel bana helt.
