onsdag 25 februari 2026
45knop
startmotor problem
Har en evinrude 120 hp wro -91 som när jag vrider på nyckeln för att starta så snurrar bara drevet på startmotorn och det hoppar inte upp å greppar i svänghjulet men ibland när man försökt några gånger så går det hur bra som helst!!! vad kan det vara för fel????
Senast ändrad av 45knop | 31 maj 2011 | 21:46
provar och smörja axeln på startmotorn i helgen
Lite olja kan nog lösa problemet annars får du kolla att batteriet är ok och att du inte har spänningsfall över startreläet. Startmotorn behöver ordentligt med ström för att drevet skall kunna slungas upp och om startmotorn blir lite trött pga spänningsfall kommer inte centrifugalkraften räcka till.
/Björn
Senast ändrad av mahaffa | 01 juni 2011 | 22:55
