Gäst bobby Postad 25 Oktober , 2004 Hej ! undrar var man kan köpa badplattformar som är större än vad som finns på dom vanliga båttillbehörsaffärerna. Jag söker en som är ca 2700 mm x 600 mm,till maxim Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bossee 11 Postad 25 Oktober , 2004 Hej, Kolla http://www.batsystem.se Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 296 Postad 26 Oktober , 2004 Hittar du mot förmodan ingen som passar hos Båtsystem, kolla om något av dessa företag kan hjälpa dig, http://www.batnet.se/batnet/kategori/utrustning.php?kid=8&aid=106 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Raceboat 9 Postad 26 Oktober , 2004 Hej! Om du vill kan jag titta på att ta fram en specialdesignad badplattform. Jag är utbildad konstruktör och har tillgång till CAD och kontakt med lämpliga leverantörer. /Håkan Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Bobby Postad 27 Oktober , 2004 Hej igen ! tack för alla förslag,men jag tror att jag har löst problemet.Jag fick tag på en ännu större badplattform i rostfritt som en vän ska svetsa om,men luckas han inte så hör jag av mig. Tack igen. PS! 2700 mm hade blivit galet jag menade 2200 mm DS! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Spidibot 0 Postad 29 Oktober , 2004 Om du vil, har jeg en stående. Rostfritt m. teak. Storlek Coronet 24, aldrig monterad. Pris? Tja, billig. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Spidibot 0 Postad 1 November , 2004 Badplattformen er 252 x 64 cm. Ikke identisk med , men samme type som billedet. badestige i den ene side. Monteringsdetaljer til agterspejlet er IKKE med så det skal indkøbes separat (Biltema/Watski, andre?) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Spidibot 0 Postad 1 November , 2004 Prisen? Eftersom den står i Danmark (5 mil söder om Köpenhamn) skal der ordnes transport. Selve plattformen koster bare et symbolsk beløb DKK 300:- eller højere bud - om nu flere skulle være interesserede. Aktuell bild (det finns 3 strävare - bara 2 syns på bild): http://www.spidybot.com/bad.jpg Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
