tisdag 17 februari 2026
Maddis
Motorlukor
Hej Hur gör ni? Vad är bäst? Bör man ha motorluckarna öppna under vintern eller bör dessa vara stängda? Har presening över båten så inget vatten/snö bör komma in. Hälsningar Madde
Tänk på att det skall vara [KUR]sommarvägsalt[/KUR] och inte vintervägsalt som inte alls har samma egenskaper att binda vatten från luften.
ok, då har vi luckorna öppna. Vad skulle hända om det kommer snö, vatten på motorn? som fryser osv? Madde
Du tänker väl täcka båten med en presenning - det skrev du i ursprungsinlägget? Då får du endast in enstaka flingor, ingen fara alls. Du har väl konserverat motorn?
Ja , vi täcker båten med presening , använder oss av 10 st 5 liters dunkar, 5 på vardera sida och så har vi ankaret i aktern och en 25 litersdunk i fören. Motron konserverade vi igår. Körde glykol genom drev motor. Oljan ser bra ut. Tänkte ta och byta allt detta i vår istället. Madde
Alle anbefalinger går på at bytte olie m.v. inden vinter. Dette for at beskytte motoren med ny olie, som har de bedste egenskaber og alle additiver i behold. Gammel olie som indeholder en sæsons forureninger bør ikke overvintre i motoren.
