torsdag 21 augusti 2025
jocks123
Har ett par frågor om gummibåten!
Köpte idag en gummibåt, en Brig 265 , begagnad. Fick inte med någon pump, trodde dock att min elpump som jag hade hemma skulle passa perfekt,  men den funkade inte helt bra. Jag kan blåsa upp båten, men sen när jag tar bort pumpen för att stänga, så hinner jag inte göra det tillräckligt fort, utan det pyser ut massor med luft. Snackade med Erlandssons brygga idag och dom påstog att dom hade någon allround pump som passade dom flesta märken. Är det någon som har erfarenhet utav deras pump, och vet om den skulle passa min båt?
En annan fråga, hur hårt ska man pumpa upp båten? Ska den vara stenhård eller något mjuk?
Tack på förhand
Jocke
Välkommen till forumet.
Stenhård brukar vara bäst. Mjuknar gör den med tiden i alla  fall så man får pumpa ibland. Angående pumpen vet jag inget.
Jag är heller ingen specialist på gummibåtar, men på min är det ventiler i gummibåten som man antingen kan låsa i helt öppet läge eller så att den öppnar när man sätter i adaptern som passar i gummibåten munstycke oc h stänger är man tar ut den.
För att låsa den i öppet läge eller frigöra den, får man med fingertoppen vrida en lite plupp som sitter i mitten på ventilen i gummibåten.
Det fanns visserligen med en handpump med gummibåten, men jag köpte en elpump.
Brukar också pumpa min mycket hård. Det går att ställa trycket på elpumpen så att alla kanalerna blir lika hårt pumpade. Sen får man ändå fylla på några gånger under sommaren
Tror inte det är pumpen... alla sådana här jollar har nog ett beslag för påfyllning av luft som har en backventil av någon sort? Det är väl nästan självklart, eller?
Om den är defekt så kan man sätta i en ny. Gjorde jag ( på en Zodiak efter 12 år, en av fyra gav upp ) och det finns företag som reparerar gummijollar som gör sådant. Gen agenten vet säkert någon?
Ett tips. Min första jolle läckte lite luft under sommaren tills jag fick tipset att smörja in den yttre stängningsmuttren eller vad det kan heta, med lite fett. Fett i gängen alltså. Sedan höll den trycket!
