fredag 23 januari 2026
joasva
Motor o drev montering
Är det någon som kan säga hur många timmar en auktoriserad marinverkstad bör ta för att montera en AQAD41 med drev samt koppla el.
Gamla motor är demonterad.
Alla instrument är monterade och kablage är framdraget till motorrum.
Bärnslefilter är monterat, batteri står på plats.
Vi pratar montera drev med uppsågning för 290 och lyfta i motor samt ansluta el och bränsle.
Vad kan man räkna i timmar?
Vet inte vad en mek skulle ta. Men jag moterade själv in en KD 42:A Med drev för ca 4-år sedan.
I mitt fall hade jag en 41:a innan så alla hål fanns redan, Jobbet tog ca 2-dagar.
Dvs 16 tim om man räknar arbetsdagar, Men då hade jag lagt ner ett antal dagar på att fixa allt runt omkring.
Det beror kanske på hur lättåtkomlilgt motorn sitter men på en båt jag hade fick jag budet ca 30-60.000 för demontering av en AQAD41 och eftermontering av en ny motor inkl montering av ny sköld, drev, kablage, instrument, el och sjövatten mm.
Det var vad jag hade fått för motorn begagnad...
Men det låter ju som om Alubatar borde få göra jobbet åt dig ;-)
