lördag 01 november 2025
Malmo_Yamaha
UPPGRADERING AV DREV
Hej alla, önskar en trevlig sommar......
Undrar om jag kan uppgradera min VP100 drev till  någåt nyare modell; Kan man montera nyare drevmodell på en AQ130 motor istället för gammle 100 drev.
Tusen tack för råd och tips
MVH Allan
Med byte av drevsköld... men det vet du säkert redan wink. Hålet för avgasstöveln behöver plastas igen.
Tänkte att den borde passa, tänker skaffa komplett drivlina, 280 drev med sköljd, undrar om det passar direkt på en B20 eller måste någåt modifieras, nån som vet??
Hej.
Du måste byta primäraxelkåpan och svängningsdämparen på svänghjulet också.
Ingemar
