måndag 02 mars 2026
neubert
Biltema impeller
Köpte impeller (artikel 25202) på biltema till min Yanmar 4JH2-TE där det levererandes en mängd packningar och en o-ring då den ska passa flera olika motorer. Vill bara varna för att o-ringen som skulle användas i mitt fall inte passade!!! Den hade några mm. för liten diameter för spåret i vattenpumpen.
Okej, kanske dumsnålt att köpa på Biltema men det borde väl passa även om jag får byta varje år?!?
Järnhandlarna brukar ha stora O-ringssortiment. Ta med den gamla O-ringen dit så tar dom säkert fram en O-ring i rätt dimension för några kronor o då slipper du oroa dej om det funkar.
