onsdag 18 februari 2026
michaellundmark
Motorolja för bil till 4 Taktare
Funderar på om det går att använda bilmotorolja till en 4 takts motor.
Kollade på Tohatsu Manualen för 3,5 Hästaren och den ville ha olja med spec API SF, SG, SH eller SJ.
Sen kollade jag på Motoroljan jag har hemma. Mobil 1 New life 5W-40. Den är specad till API SJ
Är den OK att använda? eller måste det vara Olja specielt för båtmotorer?
Den möter ju API-kraven men även viskositeten ska va inom det Tohatsu rekommenderar. Båtmotoroljan måste uppfylla API-kraven men även några extra krav som specas i NMMA FC-W. Få tillverkare kräver FC-W klassad olja men fördelen med sån olja är ju att den är testad o godkänd för den driftsituation som en utombordare har. Köper du Tohatsus egen olja är den förmodligen FC-W klassad. Slutsatsen är att det går bra att köra på bilolja om den har rätt viskositet och API-klassning men att det finns bättre anpassade alternativ.
Va iväg och köpte motorn Från Marin och fritid och fick med 1 L motorolja PENNZOIL 10W-40 Ultra Turbo Semi-Synthetic Motor oil.
Kollade på API klassningen på dunken. API SL/CF; ACEA A3, B3
Stämmer ju inte alls vad motorn ska ha?
Är det ok allafall att hälla i?
Båda oljorna är OK om viskositet stämmer med Suzukis rekommendation. jarb har frågat om detta i sitt svar. För att du skall förstå vad det handlar om  så är kan viskositeten vara  t.ex. 15W 40, 0W 30, 20W 50
