fredag 10 oktober 2025
Jolije
B 30 sjövattenpump
Vet någon var man för tag i en axel till en sjövatten pumb Aq 170. Har fått vatten i oljan och misstänker att axlen böhöver bytas för den ser väldig nöt ut. Har försökt på volvo penat hemsida men den reservdelen har utgått. Vet någon var man kan få tag i en ????
Marinspecialisten i Solna, har alla delar till din pump. Men det räcker nog inte, att bara byta axel. Bussningarna är troligen också slitna. Lock och kam kan också vara slitna. Det blir inte så mycket dyrare att köpa en ny pump, än att köpa alla delar och renovera pumpen. Det kan vara svårt att få ut den gamla bussningen ur locket. Ett sätt är att fylla bussningen med olja, och sätta i den gamla axeln i bussningen, lägga locket på ett stadigt underlag, och slå på axeln hårt med en hammare. Har man tur, kan bussningen komma ut av trycket från oljan.
