torsdag 16 juli 2026
svantos
död tändning
Hej.
när jag skulle provstarta så var det helt dött när jag vred om nyckeln. ingen kräm till instrument, ännu mindre till startmotor.. har 2 förbrukningsbatt som ska hjälpa1 start och det var kräm i alla dom och det borde ju visa sej på instrumentbelysning mm men icke.kollade säkringarna på instrumentpanel men sen..? Någon som har ett tips? motorn är en VP 250 (151)
/s
spänt kablarna på batteripolerna? det hade inte jag gjort... ström till panelen va det men motorn gav inte ett surr ifrån sig förren jag spände fast kablarna ordentligt,
Kolla tändningslåset inte helt ovanligt med oxid över vintern.
Kolla den enkla sakerna först
1. Dödmansgreppet.
2. Kolla så du inte fått i växeln.
Efter det är det dags att ta fram multimeter. Och se vart strömmen slutar. För ditt fall låter det rätt enkelt fel. Som du kommer skratta åt när du finner det.
Senast ändrad av Alf_Von_Sil | 29 april 2011 | 10:55
tack för tips. Håller med om att det känns lite bagatellartad men ström/el är inte min tepåse..
/S
