onsdag 17 september 2025
Mickestroh
nybörjare på DC
Tittar nu på min första båt med inombordare, en båt jag titta på har en Volvo penta 170/280.
Vad står beteckningarna för? Den är från -80, finns det speciella problem med en
Vad bör jag titta på innan jag köper?
om jag inte misstar mig så är Volvo 170/280 troligen en Volvo B30, 6 cylindrig bensinare på just 170 hk. Jag har fått för mig att det inte är någon höjdarmotor, om den inte är nyrenoverad.
Kolla så den inte går varm, tror det bla var en sjuka på dem.
280 är ju drevet. Ett gammalt men än vanligt drev. Har drevlyft, men inte powertrim, vilket innebär att du kan hissa drevet, men inte gärna vid körning på grunt vatten, då drevet i tiltat läge ej fungerar att backa med.
Hittar du samma båt men med annan motor så bör du dock överväga även den. B30 är inte en fördel om du ska sälja båten sen.
Motorn är troligen den svagaste länken. AQ170 motorn är B30, dvs en rak bensin 6:a. Samma motor som satt i Volvo 164 och TGB11. Gammal och lättmekad men just gammal... AQ 170 slutade tillverkas 1978.
Senast ändrad av Flipp760 | 25 april 2011 | 21:16
