tisdag 19 augusti 2025
26DC
Styrka epoxy-väv jämfört med polyester-matta
Jag håller på att plasta en bogpropeller.
I flera installationer jag läst om används polyester och ca 10 lager  450 gr matta.
Jag använder epoxy och 150 gr väv vilket ska vara starkare än matta och polyester.
Min fråga är hur många lager 150 gr väv som motsvarar 10 lager 450 gr matta.
Stefan
Det är Nordfarbo glasfiberväv. E-glas twill, 50%varp, 50% väft
Tack för tipset.
Den har jag inte sett tidigare mycket matnyttig.
Jag har nu bara snabbtittat och saknar dock jämförelsen. Det kanske inte är någon skillnad utan E-glas i båda formerna ger samma styrka vilket betyder att 10 lager 450 gr matta motsvaras av 30 lager E-glas väv 155 gr.
 Jag får köpa en storpack vävsmiley
/Stefan
Rent tjockleksmässigt så blir det ungefär så, men det borde ju bli starkare med fler tunna lager så att du inte behöver köra på 30 lager.
Det dyker säkert upp nån specialist här och reder ut frågan, förmodligen inte troligt under dagen idag dock. Det är ju båtpysslar väder.
lycka till/
andreas
Tack för hjälpen. Jag har nu lagt på 10-12 lager vilket bygger 4-5 mm tjocklek på insidan och ca 5 lager på utsidan. Ska nog satsa på 10-12 lager till på insidan så att jag kommer upp i centimetern i tjocklek där.  Bäst att vara på den säkra sidan nu när man ändå håller på trots att sjösättningen närmar sig snabbt.
Haregott/ Stefan
