torsdag 24 juli 2025
JensJ
slipa bort färg i vattenlinjen utan att skada gelcoat
Har tänkt att ändra om min vattenlinje till två smalare streck istället för ett grovt. Då behöver jag slipa bort all färg från nuvarande vattenlinje. Vilken metod ska jag använda för att slipa bort färgen utan att göra synbara sliprepor i gelcoaten? Alltså vilket slippapper är lagom och vad för typ av maskin är lämplig? Eller är det kanske bättre att slipa för hand?
Vattenslipning är det som du har framför dig. Börja med 240-papper och sedan uppåt eftersom färgen tunnas ut eller försvinner och gelcoaten börjar träda fram. Sliprepor efter 1200-papper försvinner lätt med rubbing.
Själv skulle jag börja med minst 800 våtslipspapper.
Börja högt och minska om inte avverkningen räcker, då slipper du obotliga repor som inte kan poleras bort. Det extra jobbet som kan bli är att föredra jämför med repor
