onsdag 25 februari 2026
FGotesson
Archimedes Penta 600 - förgasarinställning?
Hej! Någon här som har koll på hur skruvarna för luft/bränsle-blandningen (tror det är det man justerar?) ska vara på förgasarna till en Archimedes Penta 600? Det är ju 3 st, kan tänka mig att dom ska stå olika? Tacksam för all hjälp!
Fredrik
Skriver i den här tråden igen, i hopp om att någon kunnig ska läsa den! Tack på förhand!
Om det är de som du kommer åt från sidan på förgasarna med plasttratt riktad framåt så är det tomgångsblandningsskruvar. Går motorn som den ska och orkar puttras vidare på tomgång när du lägger i växeln så behöver du inte röra dessa. i fall att justering behövs så är grundinställningen som följer:
Skruva försiktigt in dem tills de går i botten, dra ej hårt för då skadar du spetsen på skruven, och därefter skruva ut dem 1-1/2 varv c:a.
