måndag 20 juli 2026
Riro
Trögt backslag??
Har köpt ett MS3 B backslag som ska vara oanvänt. Har fyllt med olja men tycker att det går trögt att dra runt för hand. När jag har friläge i går det rätt så lätt, men om jag lägger i fram eller back så går det tungt att dra runt. Provade detta hemma på bänken innan jag monterade det så det beror inte på det vattensmorda propelleraxellagret som går trögt när det är torrt. Någon som vet om detta är normalt eller ska jag vara orolig för ett skuret lager??frown
Det skall gå trögare när du lägger i fram/back,försök få lite snurr på det   och lyssna på det,e det ett lager så kan du höra detta.
Erland har rätt, det ska gå litet trögt. Om backslaget är nytt som du skriver så är lagerpaketen ansatta med förspänning och går därför tungt att dra runt innan de är inkörda.
Ingemar
OK.
Behöver jag köra in det på låga varvtal eller är det bara att köra som vanligt.
Nej, det behöver du inte. Se till att ha rätt sorts olja och den mängd det ska vara.
