måndag 13 juli 2026
Westfjord26
Kommer inget vatten till toan
Hade en manuell Jabsco som var så.
Kunde snapsa igång den genom att hälla vatten i slangen, men tillslut fick jag packa om den trots att det var bara tre år gammal.
Om man lämnar pumpen i läget tömning, så händer det att backventilen fastnar. Lägger man då om till spolläget och pumpar snabbt ett tag så brukar den släppa. Det bästa är att alltid lämna i spolläget.
Det är så att jag haft båten kvar i havet i vinter med landström men det är väl risk ändå att pumpen på toaletten frusit sönder.Backventilen var sitter den??
Det sitter typ en gummiflärp på insidan av vredet för spolning/torrpumpning. Huset sitter med fyra eller sex stjärnskruvar (kommer inte ihåg). Det är på samma ställe som spolvattnet går in.
Det funkar nu efter rengjörning troligen luft i inlopslangen !!!!!
