måndag 15 december 2025
Runsvik
Kapell till min båt
Tänkte kolla om nån vet vad kapell kostar å hur ja ska göra för det ska passa till just min båt?
Man kanske kan göra eget?
Inte så kul om man e ute å åker å de börjar regna.. skulle va skönt me nå kapell då..
Har ni nå förslag? =)
Är du inte perfektionist så visst kan du göra ett kapell själv. Kapellrör alla fästen hittar du i båttillbehörsaffären. Fyllrören med sand o bocka till dem. Montera upp dem o fäst med snören så de sitter där de ska. Köp kapelltyg i tygaffären inte markistyg. Stora skillnaden är att kapelltyg är antimögelbehandlat. Starkare kapellsytråd behövs rejäla nålar för att nåla, lite bra dragkedjor säljs i regel/m  allt detta brukar finnas i affärer som säljer tyger. Leta nån som har en symaskin som klarar av att sy jeans sen är det bara att sätta igång och det kostar en bråkdel av finkapell från kapellmakaren. öljetter mm till kapellet hittar du tom på clas olsson
jo jag har haft den tanken.. hitta på en sida å läste lite där hur man mallar upp m.m.
http://www.frewi.se/HTML/Kapell/MallaKapell.htm
Men tyget funderar ja på.. för att komma billigt undan kan man inte köpa detta : http://biltema.se/sv/Bil---MC/Bil-tillbehor/Kapell/Helkapell-polyester/ sen att man klipper å syr om så de passar?
Huvudsaken för mig är att de blir billigt å funktionbart.. behövs ju bara användas när man ska sova i båten eller om de blir regn =)
Tror ni de funkar eller är ja helt ute å cyklar?
Nej tror inte mycket på biltema kapellet. Tyget ska andas annars blir det kondens o mögel på insidan.Du lär få köpa flera kapell o sy om så det är inte säkert att det blir billigare. Kolla upp med tygaffären, tyget är inte så himla dyrt blått är vanligast o brukar vara billigast..
ok.. nja men de skadar inte att pröva.. men ja ska kolla upp va de kostar me tyg först!
men skulle de fungera så är de ett billigt alternativ till dom som kanske vill ha lite enklare till sin båt..
Allra billigast och enklast är förstås en slit&släng-lättviktspresenning som du klipper till rätt mått...
