st39 0 Postad 7 Mars , 2011 Någon som kan förklara hur man monterar isär vinch Lewmar 40, och får ur den från dess plats . Mycket tacksam för svar ! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Tomas99 64 Postad 7 Mars , 2011 Finns servicemanual att ladda ner komplett med foton: http://www.lewmar.com/cms/assets/1/literature/winch service manual b2304 iss6.pdf I korthet tar du bort täcklocket på toppen, sedan lossar du några skruvar och kan ta lyfta bort hela trumman. Du börjar från toppen och arbetar dig neråt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
st39 0 Postad 7 Mars , 2011 Tack Tomas99. Tyvärr finns inte LEWMAR 40 med i manualen, men jag antar att principen är densamma som du har beskrivit. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
forgus31 140 Postad 7 Mars , 2011 Lägg trasor runt vinschen så att ev. bort fallande smådelar stannar kvar. Delar som vill lämna båten kan t.ex vara nålarna i nållagren och spärrflärparna mm. Nålarna eller rullarna sitter i plasthållare. Har plasthållarna gått sönder på nåt ställe brukar det fungera bra ändå. När man monterar ihop allt smetar man på fett som håller dem i läge tills man fått på trumman och andra delar. Var frikostig med fett. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Tomas99 64 Postad 7 Mars , 2011 Visst är väl Lewmar 40 med? Manualen gäller modellerna 14, 16, 28, 30, 34, 40, 44, 48, 50, 54, 58, 64, 65 och 66. Se sidan 34-35. Även sidan 24 om du har en ST-modell som självlåser skotet. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
st39 0 Postad 8 Mars , 2011 Tack Forgus o. Thomas - med er hjälp - blev det fixat ! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
