landcruiser 0 Postad 11 Januari , 2011 Hej! Jag har precis plastat med epoxi och undrar hur lång tid jag måste vänta med att stänga av värmen i båten? När är det helt färdighärdat, så att det tål vinterns minusgrader? Mvh Jonas www.allegro27.com Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
jussi_h 17 Postad 12 Januari , 2011 Härdningstiden beror på fabrikat och typ av epoxi och härdare. T.ex. West epoxi 105, som jag använt, kan blandas med snabb, trög, tropik eller vintertiid typ av härdare. Om jag kommer ihåg rätt, så har t.ex. epoxi 105 med härdare 206 har burktid ca 30 min, torktid ca 2 tim. och blir genomhärdat i ca 2 dygn, och detta vid 20 oC. Tillverkarna brukar ha bra teknisk information i websajten; kolla där. Om inte möjligt att checka där, så ha värmen på för 2 dygn eller så. Senast ändrad av jussi_h | 12 januari 2011 | 10:19 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Tolly 0 Postad 12 Januari , 2011 När jag epoxibehandlade hela mitt skutdäck med West Epoxi, vill jag minnas att genomhärdningstiden var c:a 8 dygn...dock gick det ju att gå på det efter 8 timmar. Detta var under den varmare tiden av året, men hade jag varit i dina kläder hade jag nog hellre haft värmen på lite längre än att riskera för kort tid. Å andra sidan tror jag egentligen inte att det kanske gör så mycket om man låter det kallna lite tidigare heller, eftersom det förmodligen bara fördröjer sluthärdningen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
