lördag 27 april 2024
persegel
Bayliner 2052 carpi ´90
Hej! Jag har just köpt mig en Bayliner med en OMC 3L 135hk, men den är i behov av lite små fix knop mätaren funkar inte tex, men d verkar som att slangen e av till sensorn som mäter trycket.. Men det jag är ute efter är om det är någon som vet nåt bra ställe där man kan få tag i reservdelar, gärna i stockholms trackten. Är det nån som äger en sån här båt?? M.v.h Pär S
Hej Per!
Kolla så att Vakumslangen inte är av vid drevet.
Underdelen till ditt drev har ett litet hack i framkant,där vattnet trycks in till din givare som sitter i drevet.
Kanske bara behöver rensa hålet.
mvh Macke
Tråden startades för ett tag sedan
Senast ändrad av MartinG | 25 oktober 2007 | 17:56
Märkligt att Bayliner 2052 från 1990 (den snyggaste årsmodellen) är utrustad med en OMC motor när det brukar vara Mercruiser styckade.Är du säker att det är en 1990 och inte 1987-89 ? se beteckningen i aktern där det i serienumret står årtalet också.
Måste vara en övergångsbåt du har från OMC till Mercruiser i så fall.
Jag har själv en 2052 capri cuddy från 1990 med en Mercruiser 3.0 liters (tack o lov för det med tanke på bensinpriset)
Mvh Timoi
Senast ändrad av Timoi | 17 november 2007 | 21:55
