tisdag 20 januari 2026
persand
Segel från Furlexrulle på båt med Hoodrulle
Jag kan ev köpa ett begagnat försegel till min båt. Detta har suttit på en båt med Furlex rullsystem. Jag har Hoods rullsystem. Är det någon som har en känsla för om det kan passa?
/Per
Det är ju frågan om förlikets grovlek.
Hade en båt med Furlex på förstaget. Monterade ett kutterstag när jag satte på peke och köpte en Plastimorulle (på Hjertmans julrea) där jag satte kryssfocken. Det visade sig att Plastimorullen skulle ha grövre förlik än Furlexen. Focken rappade ur likrännan ett par gånger. La på en spinakertape runt förliket. det blev ju dubbla lager. Dessutom revade jag alltid focken ett par varv när det blåste lite mer.
Har du otur är det grövre förlik på Hoodrullen. Det går ju att låta byta förlik, men det kostar nog ca 1000 kr.
tommy
Jag gjorde tvätrom; Jag har en furlex-rulle och köpte en begagnad fock som jag har för mig hade suttit på en Hood-rulle. Den går lite trögt i furlexen, men går att hissa.
Jag misstänker därför att hood-rullen skal ha lite grövre lik än furlexen, men att det rör sig om en mm eller så. Det borde innebära att ditt segel borde fungera ok.
/Magnus
