Bayliner1954 0 Postad 27 November , 2010 Hej! Är på g att köpa ett Nexus vindinstrument med trådlös givare. I båten har jag redan en Silva Sea Data logg och lod. För att få ut verklig vindriktning och fart behöver ju loggen kopplas till Nexus instrumentet, samtidigt som jag inte vill släppa silva instrumentet. Så frågorna är: Kan man paralellkoppla loggen på både Silva och Nexus instrumentetn? Är signalen från Silva's logg och Nexus logg densamma (fyrkantspuls)? Har någon erfarenhet från detta? /Henrik Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 369 Postad 27 November , 2010 Nexus är ju Siva - de bytte namn för några år sedan. Loggivaren lär vara exakt samma-lika sedan tillverkningsstarten. Men, för säkerhets skull tycker jag du ska ringa Nexus och dubbelkolla, deras support är faktiskt ganska hjälpsam även när det gäller äldre grejor. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Bayliner1954 0 Postad 29 November , 2010 Hej! Nu har jag frågat Nexus support och mycket riktigt fick jag ett snabbt och enkelt svar: Yes you should bridge the yellow cable from the log transducer on the back of the Sea Data to the log input on the WSI box. Så det verkar som det inte ska vara några problem. /Henrik Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
