tisdag 23 december 2025
svantos
"manuell" konservering
hallo.
kan man konservera utan att starta motorn (vp 250). bör väl gå om man tar bort impeller och pumpar in vatten eller finns det något annat motstånd?
/s
Att försöka pumpa in glykol låter därför krångligt, du måste ju  också tänka på att få bort vatten utan glykol ur motor och avgassystem
När du startar motorn så innebär det att du förutom att  pumpa in glykolblandningen i hela motorn också trycker ut vatten utan glykol ur motor och avgassystem.
att vinterkonservera en motor går kvickt, jag förstår inte varför du inte skulle kunna göra det på vanligt sätt.
Är inte en av finesserna att man varmkör motorn.
lättare att byta olja. man får kört runt den nya oljan i systemet.
Man får kört runt sötvatten i motorn för att på slutet köra i glykolblandat vatten till motorns alla delar.
Jag har många gånger gjort konserveringen efter att jag tagit upp båten på land.
Nu för tiden brukar jag inte konservera alls. Har de senaste åren legat i sjön året om och brukar köra motorn ungefär en gång i veckan.
tommy
Visst är det enklast att starta,mitt problem är att jag inte fick igång motorn när jag skulle ta upp den och ska börja felsöka vilket kan ta en viss tid. Båten ligger nu på land och det börjar bli kallt,därför min fråga då ma kan släppa konserveringsfrågan om det skulle visa sig att det är problem som tar tid med motorn.
/S
Är inte ett dugg krångligt att pumpa in glykol manuellt har gjort det flera gånger. Töm först motorn på allt vatten. Lossa slangen efter termostaten sätt på slang från tex en manuell länspump och tryck sen igenom glykolen du märker ju när det kommer ut genom drevet.
Vad är det för motor?
Jag har en diesel Volvo Penta MD11. Den är mycket svårstartad när det är kallt. Med lite varmluft i insugsljudämparna startar den direkt.
tommy
om du inte får i gång motorn och du inte hittar felet är de kanske lika bra att ringa mekanikern nu, och så ber du att han konservera motorn när han är klar.
Dä är det fixat till våren och det är bara att sjösätta.
