magdan 0 Postad 13 Oktober , 2010 Hej! Jag har en Volvo PentaI 2001 med ett 120S drev och går när jag skulle byta olja på motorn så fick jag ej ner slangen till oljebytarpumpen i oljestickans rör. Jag provade att sticka ner den i oljepåfyllningshålet, men där var det för trångt överallt. jag försökte lite var stans och på något ställe så fastnade den lätt och jag fick dra med LITE kraft för att få ut den, men inget våld utan den satt bara lite fast. Efter det så går inte motorn runt. När jag försöker starta så går den ett halvt varv, ibland ett varv sedan så tvärnitar den. - Kan jag ha kommit åt något nere i påfyllningen som hamnat fel så den inte går runt? - Kan jag stukat till reglagen fram/back? - Går det att starta motorn med växel i normalt? Tacksam för alla idéer! /Magnus Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Corvus_corax 2 Postad 13 Oktober , 2010 Hmm Har du stuckit ner en slang genom ventilhuskåpan för att tappa ur oljan ? Jag rekommenderar att någon med en aning mer motorkunskap tar en titt på din motor innan du dristar dig till att försöka att få den att gå runt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rollen 605 Postad 14 Oktober , 2010 Det finns ingen möjlighet att du gjort något med sugslangen, som gör att motorn inte går runt. Är batteriet OK. Har du provat att fälla upp dekompressionsspaken, och vrida runt motorn? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Nimbus10 0 Postad 15 Oktober , 2010 Vatten i någon cylinder? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Pentax 724 Postad 15 Oktober , 2010 Har du ström i batteriet? Har du fått upp allt som du har stoppat ner i motorn? Har du varmkört med trägårdsslangen kopplad till motorn? (vatten i cylindrar som tidigare nämts) Kalle Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
