jojosurf 4 Postad 11 Oktober , 2010 Vet någon var man kan lämna in sin gamla rutten rufflucka och göra en kopia nytt någonstans i Stockholm? Tacksam för hjälp. /J Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 362 Postad 11 Oktober , 2010 Kolla med Pondus Snickeri på Pipersgatan, de gör mycket båtjobb. Men å andra sidan borde nästan vilket snicker i som helst fixa det där. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
jojosurf 4 Postad 19 Oktober , 2010 Tack för tipset. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 844 Postad 4 November , 2010 Hej! Hur gick det med ruffluckan? Hittade du något bra snickeri? Jag har samma problem själv. Jag har tänkt fälla in ett fönster (polycarbonat eller annan plast) i min rufflucka för att få in lite mera ljus i ruffen. Någon som har några synpunkter på det? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Finlir 0 Postad 11 November , 2010 En idé är ju att göra hela luckan i polycarbonat. Den blir tunnare och mer inbrottssäker än trä och mycket ljus blir det. (Man får sätta i en list så den passar i de gamla spåren. Jag funderar själv på att göra om hela rufluckan, både mot sittbrunn och på rufftaket, för att få in ljus. Det blir som en stor skylight. Här finns lite inspiration :-) (googla på bilder med sökordet 'companionway' eller klicka på länken) /F Senast ändrad av Finlir | 11 november 2010 | 17:39 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 844 Postad 14 November , 2010 Det låter som en utmärkt idé att byta ut alt till polycarbonat, jag ska genast börja fundera... Det jag spontant kan känna är att lite båtkänsla försvinner om träet ersätts med PC. Det ska vägas mot den ibland oönskade båtkänslan när luckorna ska skrapas, sandpappras och fernissas. Om man gör trälistena (som behövs för att luckan ska passa i spåren) lite bredare så att de täcker en del av PC-luckan (ca 5 cm runt om) så får man nog tillräcklig båtkänsla. När det är dags att lacka om kan man skruva bort listerna och jobbet går som en dans utan repor och fernissa på glaset. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
