fredag 07 november 2025
Kusin-Knase
Fråga om maxvarv
Jag har en 36 fots segelbåt med en Yanmar 3YM30.
Är det någon som känner till högsta rekommenderade motorvarv under längre motorgångsetapper?
Specifikationer på din motor siger max. 3600 rpm, men max ydelse på 29 hk opnås ved 3200 rpm.
Jeg har selv en 3gm30f, som har samme max. varv 3600. Jeg har ikke behov af at køre den over ca. 2600 rpm, men Yanmar anbefaler 3400 som max ved længere drift. Mon ikke det samme gælder for din motor?
Hvorfor vil du køre max. varv med den? Det bruger meget mere diesel uden at du får meget mere fart.
Mvh Leif
Har hört 70% av maxvarvet på en diesel är ganska optimalt. kan dock ej bekräft den upgiften. Jag kör sällan min motor över 2300varv(max 3400) gör ju endå 7.5-8knop. Byt till optimal propeller.
