lördag 06 september 2025
Snipolsson
Trög dieselmaskin
Goddagens! Har en Perkins 4108 från -86. Motorn har stått helt still  de senaste 5-6 åren. Håller på att renovera och pyssla med den så mycket som det går. Har försökt att dra runt den för hand, men kommer bara en kvarts varv, sen är det stopp. Undrar om det kan vara nån kolv eller kolvring som sitter fast eller om det helt enkelt är kompressionen som är så hög att den blir svår att dra runt. Någon som kan gissa? Har inte plockat av toppen, men kanske blir tvungen.. Mvh
Knappast någon kolv eller eller kolvring som fastnat. Då skulle den inte rotera alls. Däremot kan det vara någon vätska i cylindern; kylvatten, bränsle eller bara konserveringsolja. Plocka ur glödstiften elle insprutningsmunstyckena och försök igen.
Av med toppen, vilket du bör göra i alla fall tycker jag. När den är borta så kan du utesluta en hel del.
Kan det inte vara idé att skruva ur glödstiften? Då får du ju i alla fall svar på om det bara är kompressionen som håller emot.
