söndag 22 februari 2026
Minona
Sotiga stift
Vad betyder sotiga men torra stift, gäller samtliga fyra? Har en VP B20 som jag tycker drar för mycket soppa. Passar på med ytterligare en fråga<<<<<. <<<<<är 90-95 grader en normal temperatur för motorn?
Hej, Stiften skall normalt ha en ljusbrun till grå färg. Om de är svarta och motorn drar onormalt mycket bensin, så är helt enkelt blandningen för rik.
Sotiga stift och hög soppaförbrukning hänger ihop, kan vara ide med en förgasargenomgång.
En B20 är sjövattenkyld som orginal och då är 90-95° på tok för högt. bör ligga runt 60-65°
Är det färskvattenkylning monterad så är det ok
Kan så vara men marinmotorer har termostater med lägre värden en en bil. Du skall aldrig använda en bil termostat i en marinmotor. Ex har min Mercruiser 5.0 MPI 2007 en termostat som är 77 grader. De tidigare modellerna tror jag hade 71. Så det är skillnad om motorn sitter i bil eller båt. Talar bara om bensin motorer, diesel vet jag ej.
