måndag 26 januari 2026
solstolen
Startsnöret sitter fast i min Mariner 30
Hej och hå!
Var ute på en fisketur i kväll med några goda vänner och när vi skulle byta fiskeplats ville inte motorn vara med längre.
Åkte sakta i cirka 10 sekunder innan den dog. Försökte rycka igång den igen men det var tvärstopp! Man får ut startsnöret 5 cm ungefär, sen är det stopp.
Kan det vara en fjäder som sköter den mekanismen som krasat ihop? Eller kan det vara så illa att den skurit?
Motorn är en Mariner 30, årsmodell 87-89.
Jag skulle demontera startapparaten, lägga i friläge och kolla om svänghjulet går att rotera. Går det att rucka lite skulle jag demontera växelhuset. Går den fortfarande inte att rotera skulle jag nog dra slutsatsen att den skurit.
Tack för svaren! Ska ner senare och kika om vädret blir bättre. Annars får det bli i morgon.
Bara hålla tummarna för att den inte skurit, för då är det väl inte så mycket att göra åt antar jag.
Återkommer!
