lördag 06 juni 2026
IvarN
Mina renoveringstips
Jag lyfte ur motorn för tre år sedan och lämnade in på verkstad för grundlig genomgång. Bl a byttes startmotor, slangar, tändkablar, spännrulle och insprutningen kalibrerades.
I år var det dags för en lite större service, bl annat bytte jag hydraulslangar till styrcylindrarna.
Eftersom gängorna till slangändarna är i rostfritt och delningsblocket är i aluminium så är det lätt att gängorna skär; ett bra tips är att rikta in gängorna så noga man kan (de måste vara rena och infettade) och därefter mellan tummen och pekfingret dra den rörliga gängan åt ”fel” håll (motsols). När det klickar så brukar man vara i rätt läge, därefter kan man försiktigt dra i gängan åt rätt håll med tummen och pekfingret. Om det tar emot så backar man ut, gör rent, fettar in och gör om.
Anoden till kylsystemet byttes, det försvinner en hel del på drygt två år.
Vattenpumpen visade sig vara en oväntat stor utmaning att få loss, bultarna satt som fastgjutna. Kylspray och ett längre spärrskaft var lösningen. De nya bultarna smörjs innan montage.
2025-04-07 vid 21:54 skrev IvarN:
Det var dags även för mig i år, vet inte när den var bytt senast. Passade även på att byta på skölden, den har sett bättre dagar. IMG_0284.thumb.jpeg.15bf81c333489f483392b1818ce87698.jpeg
Jag fortsätter att bygga in lådor på bra ställen för att bättra på förvaringen. Utrymmet där de tidigare toagenomföringarna satt används inte till något annat än inspektion och rengöring, så det blir perfekt.
Som formmaterial använder jag plexiglasskivorna från de tidigare sidopanelerna.
Redigerad av IvarN
Tejpar med packtejp och silvertejp ihop en form att plasta i. Lägger ett par extra rader packtejp på sidorna kring öppningen för att skydda från spill vid plastningen.
Första lagren väv utrullade, härdade och formen demonterad. Blev spretigt och stickigt värre då jag blev tvungen att avsluta i en hast. Nåväl, som man plastar får man slipa…
…och det blev ju helt ok efter en hel del grovslipande, spackling och två lager biaxial väv.
Dags att förnya durken ovan stuvfacket, den har blivit rätt solkig efter 53 års användning.
Slipar rent undersidan på luckan samt lagar hålen.
Slipar bort halkskyddet…
Redigerad av IvarN
Undersidan av luckan målad med topcoat
Durken rollad med halkskydd, lådan på plats.
Locket på plats och plastjobbet klart. Återstår gångjärn och inslipning mm, men det får anstå till våren.
Nästa projekt blir att bygga förvaringslådor att ställa ut på durken. Tanken är bygga en form som ger möjlighet att bygga upp till tre likadana lådor, vilket är en chansning då de formar jag tidigare byggt varit engångsformar.
Så jag tänker mig att formen behöver vara rätt rejäl, stommen blir i 12 mm plywood.
Gör en form för locket och en för lådan. Lådans blivande överkant är formens nederkant, falsen är tänkt att forma en vall som skydd mot vatteninträngning.
Lägger in distanser i hörnen, för att väggarna ska bli milt koniska och (förhoppningsvis) underlätta demontaget av den färdiga lådan.
Lägger på ett lager polyester utan vax, samt börjar spackla upp hörnor och fogar.
Redigerad av IvarN
Och lägger därefter på matta, lätt stabiliserad polyester och sist ett lager polyester med vax.
Redigerad av IvarN
Det har blivit dags att byta tanken, den är av plast och har en inre beläggning som börjar krackelera. Dessutom är den större än nödvändigt (ca 450 liter), vilket ger en del onödiga extrakilon.
Jag använde en hävert för att tömma ur merparten av bensinen, funkade galant.
Det som däremot inte funkade alls var att lyfta ur tanken. I min enfald trodde jag att det skulle gå geschwint att helt sonika lyfta i ena kortsidan och sedan lirka ur hela tanken.
Satt dock bomfast, jag belastade spelet så mycket jag tordes (+ lite till) och gav sedan upp.
Så jag antar att det enda kvarvarande alternativet är att såga upp den i bitar och sedan bända loss de delar som sitter fast.
Någon som har något bra tips om hur man kan få tanken så ren invändigt/ fri från bensinångor att man kan såga i den?
Tror inte vattnet stannar kvar när man börjar såga.
