torsdag 28 augusti 2025
uttermannen
Startproblem Mercrusier v8 7,4
Har startproblem gällande Mercrusier v8 7,4 i vår ny inköpta båt.Trodde det var battterierna då startmotorn inte drog runt motorn.
Har nu bytt till 2st 95ah sprillans utan att startmotorn snurrar,även kablar och anslutningar är avslipade och korrekta.
Kan det vara start motorn? den gick för ca 7dgr sedan utan problem men har vart med om att när vi körde hem båten och skulle starta efter tankning så klickade det bara men fungerade efter flera startförsök?
Tacksam för synpunkter.
mvh Thomas
Har det slutat att klicka, kan man misstänka solenoiden, eller ännu hellre tändningslåset eller anslutningen av kablarna till solenoiden. Kolla alla anslutningar till tändningslåset och solenoiden. Börja med det enklaste först inna du börja riva ner startmotorn.
Kolla efter startreläet, brukar sitta skruvad på plåten vid säkringen med röda återställningsknappen. Kortslut med påslagen tändning dom 2 grova anslutningarna med grov kabel eller lämpligt verktyg men fläkta grundligt först. Om startmotorn går då så byt startreläet som kostar runt 200:-. Reläet kan bli bränd invändigt på kontaktytorna.
Min egen båt hade samma problem. Ny startmotor var det som löste allt.
