måndag 20 juli 2026
Vadbruse
svårstartad suzuki
Jag har en suzuki 40 hk tvåtakt från ca -85.
Den har gått perfekt så länge jag haft båten (1 år), men nu vägrar den plötsligt att starta.
Startmotorn går, men ingenting annat händer, och plötsligt nyser den till, och då stoppar startmotorn och man får börja om igen.
Vad tror du om detta?
hälsn Vadbruse
Kan det vara tändstiften?
Jag kollade dem idag, och de såg OK ut. Fråga: Kan tändstiften se OK ut men ändå vara dåliga?
Flera tändstift går sällan sönder samtidigt.
Testa med att spruta in startgas i förgasaren vid startförsöken, om den tänder då är det bränsleproblem.
/Claes
Tack för svar!
Jag testade med nya tändstift och då startade motorn, men går fortfarande en aning orent.
Kolla även bränslefiltret.
