lördag 25 juli 2026
Apollo11
Bästa tvätttipsen efterlyses?
Hej! Tankarna börjar glida mot båtupptagning med allt det innebär. Började leta efter tips om tvätt av båten, har någon hittat dundermedlet som gör livet lättare när man ska tvätta båten utvändigt/invändigt. Så fram med alla tips ni känner till.
Hej Apollo 11! Gå in på denna sajt, under rubriken Shoppa på Gallerian, finner du DWG, kanonmedel, har du frågor? slå mig gärna en signal 031-55 55 55, 0708-55 55 90 MVH suzz :tant
Testade Alcro Målartvätt inne i båten i våras, det blev RIKTIGT rent, men man måste vara lite försliktig, för det kan matta ytan på lack och plast.
Hej! Nästa fråga gäller polermaskiner, det finns billiga för under 200kr och de för 600kr och uppåt, de ser nästan likadana ut men något måste skilja dem från varandra.
Hej, Min erfarenhet av billiga polermaskiner är att dom räcker inte till (inte ens till bilen) Du behöver en proffsmaskin alternativt en borrmaskin med justerbart varvtal för att uppnå bra resultat. Dick Jexby
Normalt är väl att man får vad man betalar för. Den här vet jag dock att den funkar. Kostar 396 :- exkl moms som exempel, billigare tror jag man ska passa sig för.
Jag hoppades få höra att prislappen har någon betydelse. Var har du köpt din?
ska du skura däcket så är vanlig tomteskur oslagbart. blöt på med lite vatten..på skuret och sen borsta med en borste med hårda borst. sen bara att spola å sen är det som nytt:)
