måndag 29 april 2024
Mercury-200
Honda 7,5 hk - tappat varv och stannar!
HEj!
Vi har en honda 7,5 hk från 1986. Problemet med den är att när man startar den så startar den lätt och går men den dör sedan sakta med säkert om man inte gasar. Det vi har märkt är om man tar bort kåpan så försvinner problemet, motorn går då helt felfritt. Detsamma är om man kör med den med kåpan på, då känns det som den inte varvar ur ordentligt, tar man då av kåpan så varvar den ut helt och ökar ordentligt i fart. Vi har bytt tändspole och stift då vi trodde det var ett elfel, men det är fortfarande samma fel. Jag tycker att det borde inte vara luftproblem då motorn är byggd för att gå med kåpa på.
Tacksam för svar!!
Av din beskrivning verkar det som att den inte får tillräckligt med luft, att den stryps. Titta igenom de luftintag som ska finnas så de inte är igensatta av smuts, fett och annat.
Senast ändrad av Mats_Ericsson | 16 juli 2010 | 12:46
Hejhej.
Problemet är garanterat att det har blivit läckage i ljuddämparen som sitter nedtill bak på motorn.Detta gör att du får in avgaser i insuget när motorn har kåpan monterad.Och när du kör utan så får den frisk och fin luft.....Det kan fungera att täta med kemisk metall annars så får du köpa en ny.
Du har redan fått två vettiga råd som borde lösa problemmet. En annan enkel kontroll kan vara att kolla att inte kåpan kommer åt någon bensinslang eller liknande som stryper bränsle till motorn eller hindrar reglagen.
Tack så mycket. Självklart var det att det läckte avgaser från ljuddämparen. Såg när vi lyfte av kåpan i viken att det läckte avgaser. Blir så glad när man får hjälp såhär fort!! Älska internetSkrattande
