söndag 31 augusti 2025
Haesten
Tändstift mercury 500 50hp
I nuläget så sitter det Perma gap? stift i den men då jag vill byta stift då några av dom ser lite fula ut, så undrar jag om man ska köpa likadana eller köpa traditionella stift som är billigare, vilken sort ska man köpa ?
Skrattande
B8HS med gap 0,9mm. wanmar får väl rätta om det är fel.
Vill du slippa problem så är det Perma gap stift som gäller till den maskinen, sedan får alla förstår sig påare säga vad dom vill.
Perma Gap tål att sura ner sig mer än vanliga stift. Dessa är dyra men behöver inte bytas så ofta.
OjOjOj vilken ny het,är ju tvärt om.
Tyvärr kan jag inte hålla med dig, har inte fått någon 70 tals Murkla med thunderbolt tändning att gå bra i längden med andra stift än PermaGap. Antingen så surar dom ner sig med överslag i isolatorn som följd och motorn går skitpissigt eller också slår stiften igen sig efter mycket lågvarvsköra. PermaGap klarar dettta bra mycket bättre, är min erfarenhet i alla fall.
Sedan vet jag att vissa i branchen påstår att vissa vanliga stift funkar lika bra.
fasen att alla ska tycka helt olika,
i nuläget så tar inte gasen förrän efter 5-7cm rörelse från gasen och när man drar gasen i botten så går den bara 25knop kan det vara så att gasvajern ska sträckas? för den varvar inte särskilt mycket
Efter 35 års erfarenhet av dessa motorer så VET jag att dom går bäst med Champinjon L77JC4
Nja det beror på vilken årsmodell serru
dessa stift var mont från fabrik AC40FFK
