fredag 21 november 2025
Sudden
Garmin problem 520
Hejsan
Är nu inne på min andra Garmin GPS plotter då den första började stänga av sig när det blev skumpigt i båten. Allt oftare och vid mindre skump för att tillslut vägra starta. En 298 som jag bytte mot en 520. Nu händer precis samma sak med denna!. Den börjar stänga av sig och blir mer och mer känslig så att det måste vara spegelblankt på sjön för att den ska funka.
Har kollat glapp i strömförsörjningen och fixat fästjärn för att minimera vibrationer.
Någon som känner igen det? Känns konstigt att bara jag skulle ha samma problem på två olika enheter.
Sudden
Det ÄR strömförsörjningen som spökar , . hade samma sak på min båt och Garmin 520 .
Mao .. någon stans i båtens alla kopplingar är det halvtaskig kontakt  . Prova att dra en helt ny sladd från batteriets  -  direkt till 520 och ingen strömbrytare och annat i mellan  .
Har en Garmin 525 som funkar perfekt i båten men som när jag kör den hemma med en extra inköpt anslutningskabel bara funkar om kabeln hålls i ett speciellt läge. Jag har försökt hitta kabelbrottet men ej lyckats, det verkar vara precis i anslutningen mellan kabeln och den mångpoliga kontakten. Kolla om du kan få ut ett nytt kablage på garantin om sådan finns kvar.
Tack Jocke-SeaRay och xcelro
Det ÄR strömförsörjningen som spökarSkäms. Det är jordkabeln in i GPS'n som verkar har ett brott på sig. Pillar man på den så tvärstannar allt.
Vicken sommar, ut på sjön igen!
Sudden
