abbe9242 0 Postad 13 Juli , 2010 Hej jag har skaffat ett yamaha 703 regalge, men vet inte hur jag ska koppla in sladdarna. När jag kopplar enligt färgerna så blir det kortslutning i batteriet såfort jag vrider om nyckel. Jag har färgerna Svart, gul, grön och rosa. Någon som vet vad felet kan vara? tack på förhand! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
abbe9242 0 Postad 13 Juli , 2010 Kanske borde tilllägga att jag även har Trim Meter Gauge http://store.boatsunlimitedny.com/QC/images/products/sm/trim.jpg som skall kopplas in. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
sea-ray_230 1 Postad 13 Juli , 2010 Vid reglaget färg till färg, samma uppe vid instrumenten. Har du kopplat rätt där? Vid hängsäkringen skall den korta gula och blå ihop om du skall ha belysning på tändningen. Är detta rättkopplat? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
sea-ray_230 1 Postad 13 Juli , 2010 Tillägg. Gul är tändningsström så det är den du rört till någonstans. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
abbe9242 0 Postad 13 Juli , 2010 ok kolla nyss vad du skrev och det ser rätt ut på alla ställen, så tänkte kan det vara kortslutning inne i reglaget? eller kan det vara så att batteriet blir knasigt när det läggs belastning på? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
jan_af_lisoe 206 Postad 13 Juli , 2010 Koppla bort alla sladdarna, sedan mät resistans mellan dessa på reglagets sida. Borde vara avbrott (eller högt motstånd) i alla tänkbara kombinationer. Därefter vrid på startnyckeln och mät resistanser igen. Det enda som borde hända är att det blir kortslutning mellan startströmmen och 12V, inget annat. Efter detta så vet du om reglaget är OK eller inte. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
