onsdag 22 juli 2026
bizzeman
mera mariner 115
hej måste jag dela på motorfästet för att kunna vika fram hudraulpaketet? verkar som att motorn bara sitter i två skruvar men den ena kommer jag ju inte åt?
Det räcker inte du måste tala om vad det är för årsmodell 4cyl rak 6a?
Du måste lossa på styrbords upphängningsbygel
tack då var det som jag trodde. ska göra detta i dag hoppas på att det går att få igång motorn sedan
problemet löst motorn var stum i en bussning men nu sitter där en ny å tilten funkar klockrent /sjösättning i morgon (sön)
